huxiaoxingg13 2012-09-08 11:28:37 | 陜西省 其他專業(yè) | 641查看 4回答
清單項(xiàng)單位和子目單位的問題?
本人現(xiàn)在結(jié)算中,碰到一個(gè)棘手的問題,望各位不吝賜教。原來投標(biāo)時(shí)清單的單位是m3,組價(jià)的子目是㎡,可能當(dāng)時(shí)沒仔細(xì)看所以弄錯了(因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目以前都是按平方來算的)直接拿清單的工程量來當(dāng)子目的工程量了,直接導(dǎo)致綜合單價(jià)變小。現(xiàn)在我可不可以要求清單的m3改成定額的單位㎡?
已采納如果已經(jīng)投完標(biāo),單位和量都不可以改了。現(xiàn)在就看這個(gè)單位是不是應(yīng)該是㎡,而不應(yīng)該是m3,如果這樣還有可能與甲方協(xié)商解決,不是就沒辦法了,這是自己失誤造成的。
2012-09-08 13:06:23
按規(guī)定是不能改的,還是找甲方協(xié)商吧,
2012-09-08 11:39:10
不可以,但是你可以修改定額量。
2012-09-08 11:35:08
看工程合同對結(jié)算的有關(guān)規(guī)定,一般清單單價(jià)是不可調(diào)整的,工程量是可調(diào)的。可把原來的立方米工程量結(jié)算時(shí)改為平方米工程量。
2012-09-08 12:10:22
