wwgang123 2012-03-28 20:41:58 | 陜西省 其他專業 | 2080查看 3回答
請問編制清單時,清單的編碼對應的單位可以修改嗎
已采納應該是計量單位吧,絕對不能更改。這與計算規則是對應的,更改的話沒有統一的標準豈不是要亂套了,完全沒有對比性了。例如,全國統一定額計算模板,計算的是接觸面積,及計量單位是m2. 而貴州省04定額計算模板面積是根據現澆結構體積綜合計算模板量,此時必須用m3作為計量單位。如果一方用m3,另一方用m2,這量還怎么對呢。說的不對的地方,請各位前輩指正。
2012-03-28 21:11:36
清單的編碼對應的單位可以做修改,但只能是極個別項,而且需要在修改單位的項目的特征描述中表述清楚
2012-03-29 11:04:27
清單編碼、單位、計算規則都是統一的,不能修改
2012-03-28 20:46:34
