45****@qq.com 2012-09-08 10:35:32 | 河北省 安裝 | 1362查看 1回答
弱電系統圖中75歐姆同軸線*8是什么意思?
這是一個公共建筑工程,系統圖中表示地下一層連接4個攝像頭--75歐姆同軸線*2;一層5個攝像頭--75歐姆同軸線*8;二層3個攝像頭--75歐姆同軸線*3 。請教各位,這個同軸線*2、*8、*3是什么意思?跟攝像頭安裝的多少有關系嗎?如何計算工程量?如何套項?問題補充:平面圖上表示連接攝像頭的管2JDG25--CE. 請問老師,這是說連接每個攝像頭都是兩根管嗎?兩根管里都有線嗎?這個管內穿線工程量的計算跟照明電線的計算規則是一樣的嗎?
已采納*2、*8、*3是什么意思表示線的根數,與攝像頭的數量有關系, 每個攝像頭都是兩根管嗎?兩根管里都有線嗎?這個管內穿線工程量的計算跟照明電線的計算規則是一樣的嗎具體設計要結合圖紙,一般攝像頭要有視頻線,如果是云臺攝像頭,還要考慮電源線
2012-09-08 11:10:44
