keerkeer26 2012-09-08 10:20:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1720查看 4回答
剪力墻水平筋的計算
條件:在一道剪力墻上,有一段LL1(下方對應墻洞),LL1(墻洞)的一側是剪力墻,另一側是暗柱AZ1(AZ1在墻端頭)(即此部位除暗柱外,無縱向延伸的剪力墻了) 問題:AZ1處是否有剪力墻的水平筋?
已采納實際施工應該不需要配剪力墻的水平筋
2012-09-08 10:24:31
連梁、暗柱都屬于剪力墻構件,如果連梁膠高的話,就會有剪力墻的水平筋(相當于腰筋),這部分鋼筋需要跟著連梁縱筋錨固在暗柱里面。反之只要錨固連梁縱筋在暗柱里面。
2012-09-08 10:31:50
按圖集要求,剪力墻水平筋應伸入暗柱。參考圖示:
2012-09-08 10:28:03
AZ1暗柱的位置也應該把剪力墻畫上,洞口部分是沒有水平筋的(軟件會自動計算),你把連梁的部位也畫上剪力墻,高度同連梁,然后與兩側墻進行合并,再布置連梁,這樣剪力墻的水平筋會貫通連梁到暗柱
2012-09-08 11:34:00
