84****@qq.com 2012-09-08 09:34:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1778查看 4回答
加氣混凝土砌塊填充墻過梁的鋼筋怎么輸入啊?
加氣混凝土砌塊填充墻過梁的鋼筋怎么輸入啊? 圖紙上指示我看圖集02G05的19頁,我找到了相應的過梁TGLA10092,接著翻到45頁,發(fā)現(xiàn)只有2A6和8#4兩種鋼筋,至于8#4是什么鋼筋?箍筋又在哪里呢?請指導
已采納2A6的是兩個主筋,一般布置在梁的下面,8#4鋼筋是8跟直徑為4 的拉筋,此過梁沒有箍筋。實際上查圖集是為了看它的配筋,和鋼筋量,圖集上給出了鋼筋用了,直接把鋼筋量輸入進報表去即可,沒有那么麻煩。
2012-09-08 10:20:26
在布置上門窗洞,然后按設計要求定義的過梁,點布置到相應的門窗洞口上。過梁的設置是很簡單的。
2012-09-08 09:37:01
這是2A6主筋和8根直徑4的拉筋,沒有封閉箍筋。就在過梁構件中輸入下部鋼筋和拉筋就可。
2012-09-08 09:49:10
你就這樣定義
2012-09-08 12:10:10
