84****@qq.com 2012-09-08 09:35:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1310查看 6回答
加氣混凝土砌塊填充墻過梁的鋼筋怎么輸入啊?
加氣混凝土砌塊填充墻過梁的鋼筋怎么輸入啊? 圖紙上指示我看圖集02G05的19頁,我找到了相應(yīng)的過梁TGLA10092,接著翻到45頁,發(fā)現(xiàn)只有2A6和8#4兩種鋼筋,至于8#4是什么鋼筋?箍筋又在哪里呢?請指導(dǎo)
(6)
已采納2A6的是兩個主筋,一般布置在梁的下面,8#4鋼筋是8跟直徑為4 的拉筋,此過梁沒有箍筋。實(shí)際上查圖集是為了看它的配筋,和鋼筋量,圖集上給出了鋼筋用了,直接把鋼筋量輸入進(jìn)報表去即可,沒有那么麻煩。
2012-09-08 10:19:35
02G0519頁過梁TGLA10092,在45頁配筋為2A6和8#4兩種鋼筋,2A6是受力鋼筋,8#4是8根直徑4的分布鋼筋,不再配置箍筋。形式如下圖,不設(shè)2號筋。
2012-09-08 09:40:27
這是2A6主筋和8根直徑4的拉筋,沒有封閉箍筋。就在過梁構(gòu)件中輸入下部鋼筋和拉筋就可。
2012-09-08 09:50:15
這表示是2根A6主筋和8根直徑4的拉筋,不配置箍筋,然后在過梁構(gòu)件中輸入下部鋼筋和拉筋信息即可。
2012-09-08 10:20:02
很簡單你就這樣定義
2012-09-08 12:11:41
過梁,這就是主筋,分布筋按同直徑分布就可以,間距按規(guī)范
2012-09-08 13:03:46
