lin 2012-09-07 22:18:04 | 山東省 其他專業 | 688查看 2回答
錨固和凈跨下料,怎么下?如何算,?
混凝土等級+或*或/或-HPB235 HPB335等33D 35D46D等 凈跨,減震墻,如何+-*/等錨固,如果是住和墻里面空間還很長,為何還彎錨,上皮筋 地皮筋,錨固算法一樣嗎?墻的水平筋料長度有具體要求嗎,是不是不出兩端住子就可以,,搭接和焊接,區別,搭接多少多少,怎么算,KZ的加密,具體是什么? 來個講座大師給講講,教教小弟怎么抽料,講的詳細點的,講中文的,別FAE FA等,看不懂!問題補充:KZ四方的,看箍緊,哪GYZ GJZ YYZ YJZ 這些怎么加密,怎么取值
已采納你好:建議看看平法圖集,你要的東西全部在里邊有詳細的說明。
2012-09-08 07:08:13
1、梁在支座處只有在支座寬度小于lae(錨固)時才需要彎擇,彎擇長度為15d 2、墻的水平筋下料長度一般都在轉角處進行彎擇,彎擇長度為15d,具體看03G101-1P47 3、搭接長度=錨固長度*修正系數,搭接長度要看你接頭率,如果是50%,那就是2.3*搭接長度 4、柱子加密長度在圖紙中都會給出,在搭接范圍的長度參考03G101-1P40注釋2
2012-09-08 07:51:39
