yu****@163.com 2013-05-10 10:35:40 | 北京市 安裝 | 3951查看 5回答
關于弱電網絡插座的配線問題
第一個為系統圖,第二個為平面圖 平面圖中紅色虛線為橋架,C2為雙口信息插座。插座配線從機柜引出,先走橋架,然后出橋架穿管。請問,根據系統圖,問題1::每個信息插座的配線是不是都要從機柜里面引出來?就是說我算量的時候,每一個插座的配線量,都是要從機柜那開始量? 問題2:還是說每個插座的配線都是從橋架的那個結點那引出來,而不需要從機柜那量,就是說是一根總線,每個插座都是都是從總線上接過來的? 問題3:如果是第二種方式的話,那豈不是每個接線點都要在橋架那里做一個接線盒了?
已采納1::每個信息插座的配線都要從機柜里面引出來,就是說算量的時候,每一個插座的配線量,都是要從機柜那開始量。2:不是每個插座的配線都是從橋架的那個結點那引出來,而不需要從機柜那量,不是一根總線,每個插座都是從機柜上接過來的。3:不是第二種方式,不是每個接線點都要在橋架那里做一個接線盒了。
2013-05-11 05:25:34
同意哈哈的回答。
2013-05-10 20:58:17
平面圖中紅色虛線為橋架,C2為雙口信息插座。插座配線從機柜引出,先走橋架,然后出橋架穿管。請問,根據系統圖,問題1::每個信息插座的配線是不是都要從機柜里面引出來?就是說我算量的時候,每一個插座的配線量,都是要從機柜那開始量? 都是從機柜那兒引出至每個插座 寬帶線中間不能斷開,都需要從機柜引至每個終端,從橋架引出的位置就是終端插座所在的墻體與橋架相交的位置
2013-05-10 10:47:48
網線不要斷開,從插座到橋架應有預埋管,所有的線都是從機柜一直敷設到插座的。要是有樓層配線架就好了。
2013-05-10 15:00:32
同意樓上回答
2013-05-15 12:10:08
