秋天的果實 2012-09-07 12:51:42 | 北京市 安裝 | 1667查看 4回答
安裝算量中的支架制作與安裝如果設計沒有要求 是不是都要包含 除銹 刷油?
已采納不是都要包含 你查看下定額 一般支架的定額已經包含除銹刷油了 但是地區可能有差異 謝謝
2012-09-07 13:01:22
設計中沒有要求的,在套定額的時候不需要另算除銹和刷油,定額里面包含了除銹和刷一道防銹漆,不需要扣除 如果設計有要求刷指定的油漆,可以先將工料機中的防銹漆去掉,另立子目套涂漆定額 另外定額中的除銹是指除浮銹,如設計中有要求噴砂除銹或拋丸除銹也應另立子目
2012-09-07 15:23:15
自行加工的支架是一定要除銹的 至于刷漆,情況比較復雜,最好和設計溝通一下: 例如,最簡單的例子:無特殊要求情況下,一般刷防銹漆2道,然后是刷2道調和漆還是2道銀粉漆就不好確定了;
2012-09-07 15:26:23
支架制作與安裝子目中的除銹、刷防銹漆屬于臨時性防腐蝕處理,等安裝完成后,這防腐基本上是返銹了,因這個工序要求不高。無論設計有沒有要求,安裝完畢后是要做防腐的,重新除銹+刷防銹底漆+防腐蝕面漆的
2022-02-04 10:58:17
