龍龍 2012-09-07 10:28:36 | 北京市 安裝 | 795查看 3回答
電氣 工程
電氣工程弱電和消防都是分包出去的但是預埋是我們做的,交接的時候要把穿帶絲給穿好但北京01定額中沒有穿帶絲單獨這一項 最后決算的時候怎么計取這部分的費用
已采納電氣配管工程中的管內穿帶絲也就是管內穿線子目的工作內容中所說的‘穿引線’內容,單獨穿引線是沒有定額子目可套的。因此該項內容不屬于配管時的工作完成范圍。 如果是建設單位要求配管時完成穿引線的工作時,應該對建設單位據實計算費用。具體可以采用兩種方式: 1、據實辦理穿引線的施工簽證,得以確認所發生的材料和人工費用。 2、可以借套管內穿線銅芯1.0mm2以內的子目,人工乘以系數0.4,保留鋼絲材料費,子目內其他輔材刪除。 僅供參考。
2012-09-07 11:25:53
北京定額廣聯達軟件有這個子目,我們的工程電氣套穿帶線定額子目的代號是CDX,您試試看。我主要是搞土建的,但我是看在定額號位置輸入CDX就是穿帶線項目。
2012-09-07 10:57:24
可以套用6-267子目,人工系數0.4,保留鋼絲材料費,調整鋼絲含量,含量為工程量1.05,刪除其余材料費及其他人工費,其實就是做補充定額子目
2012-09-07 11:33:59
