hanleng 2012-04-13 14:21:42 | 北京市 安裝 | 999查看 24回答
安裝算量電氣工程
安裝算量電氣工程里面里面燈帶怎么算量,是算長度還是算數量哪?
(24)
已采納燈帶是按照長度來計算的
2012-04-13 14:25:06
是按長度來計算
2012-04-14 10:09:27
按燈的長度計算數量
2012-04-13 14:23:39
安裝算量電氣工程里面里面燈帶怎么算量,是算長度還是算數量哪? 答:燈帶是按照延長米計算的,主材是按照套折算進價格的
2012-04-13 14:28:10
燈帶按長度以米計算
2012-04-13 14:29:21
燈帶是要算長度的??梢栽陔姎鈱Ч苤薪⒁粋€配管構件,名稱就叫做燈帶,把里面的導線規格去掉。然后在平面圖上對代表燈帶的CAD線點選擇識別。
2012-04-13 14:29:24
在軟件中燈帶是按照延長米計算的
2012-04-13 14:31:14
燈帶是算長度的,可以當成管線去識別,名字改成燈帶
2012-04-13 14:31:36
燈帶按長度計算工程量。
2012-04-13 14:33:17
`燈帶按延長米算
2012-04-13 14:29:44
定額單位是米,實際報價一般根據燈管的數量報價
2012-04-13 14:22:43
看是套定額還是清單了?
2012-04-13 14:37:46
各地方不同,關鍵是算清楚成本了,當然清單以價為準了
2012-04-13 14:40:31
燈帶是按米算量的
2012-04-13 14:42:36
按延長米計算,在軟件中按管道進行計算,但不穿線
2012-04-13 14:32:07
學習了,謝謝
2012-04-13 14:33:43
`按照燈帶按延長米算
2012-04-13 14:43:38
燈帶一般按長度計算。可以在電氣導管中建立一構件,把名稱改為燈帶,里面的導線規格去除,然后在平面圖對照走向進行識別
2012-04-13 15:04:06
按米算就可以了。
2012-04-13 14:46:41
燈帶得算量問題,首先先看設計燈帶選型是什么燈具,再計算等待的長度,再根據燈具的選型來確定套用什么子目。一般的燈帶若無說明都選T5支架燈1*28W或1*14W的熒光燈,用總長度來換算燈具的數量。
2012-04-13 19:31:53
我們是按照延長米考慮,看看你所在省燈帶安裝的定額單位,按照那上面的單位做就好了
2012-04-14 08:39:27
按長度m計量
2012-04-14 08:58:27
路過學習。。。。。
2012-04-16 11:25:52
是按長度來計算
2019-08-23 10:48:12
