  • 含量與損耗率
    1、清單工程量和定額工程量哪一個是具體的工程量?為什么清單項中輸入工程量之后定額工程量自動生成? 2、含量和損耗率是什么關系? 3、為什么分部分項清單中損耗率為零?而且分部分項中的含量與工料機中的含量不一致?
    輸入工程量
    工料機顯示
    問題補充:4、例如:塑料管UPVCDe160的清單工程量是378m和為什么和定額工程量378m一樣? 在清單中主材排水管件和排水管的損耗都是0,管件的含量是11.38,管的含量是8.52,而為什么工料機顯示中管得含量是9.47,管件的含量是6.98?為什么都沒有損耗率?在江蘇03定額第八冊的附錄中給出了主要材料損耗率表又是做什么的?
    1、在分部分項表中,有一列是工程量,清單的工程量表是直接輸入的,而定額的工程量表顯示“QDL”,就表示定額量是跟清單量是一樣的,如果你想改數量,直接點...就能輸入! 2、含量是根據工程量變動的,但是損耗量基本上是固定的。 3、含量表示為完成相應工程的時候,在這個分部分項中需要消耗本種材料多少,所以是含量;而消耗量就是在施工過程中損耗的量,簡單的例子:電線100,但是定額中給的量就是108,而這個8,就是消耗量。 4、清單跟定額本身就是有區別的,不能這樣比較!
    2012-09-07 11:59:20
  • 在清單項下定額損耗率里直接輸入
    2012-09-07 10:15:49
  • 查看當地定額計算規則,這些定額上都有的
    2012-09-07 10:15:14
主站蜘蛛池模板: 镇宁| 阜新市| 潍坊市| 林西县| 桓仁| 顺平县| 洛扎县| 中西区| 玉山县| 德惠市| 嵊州市| 崇州市| 得荣县| 武山县| 石楼县| 吉林市| 临洮县| 蒲城县| 九寨沟县| 错那县| 容城县| 德钦县| 元阳县| 陇川县| 柳江县| 安仁县| 都昌县| 凌海市| 怀安县| 绥棱县| 宁津县| 汉寿县| 石狮市| 卢湾区| 新营市| 新龙县| 博野县| 沙坪坝区| 渑池县| 怀仁县| 西畴县|
