hf306608229 2012-09-06 20:33:20 | 湖北省 市政 | 2256查看 3回答
磚砌化糞池需在計(jì)算底板、中部鋼筋及蓋板的鋼筋嗎?
磚砌化糞池的計(jì)算規(guī)則
已采納磚砌化糞池的做法一般按圖集施工,其鋼筋含量與定額不同,建議計(jì)算鋼筋后調(diào)整其含量。
2012-09-06 20:42:24
磚砌化烘池如果與定額中規(guī)格完全一致時(shí),可以按定額中的按座計(jì)算,如果規(guī)格不完全一致時(shí)需要計(jì)算鋼筋磚砼等量,以調(diào)整定額中的含量。
2012-09-06 20:54:02
磚砌化糞池需計(jì)算底板、中部圈梁鋼筋及頂部蓋板的鋼筋。還有墻體拉接筋。
2012-09-06 22:05:04
