xiaofang 2012-09-06 19:29:53 | 陜西省 其他專業(yè) | 3673查看 6回答
板溫度筋能代替分布鋼筋嗎
請(qǐng)問(wèn)板中已經(jīng)布置了溫度筋,還需要再布置分布筋嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)問(wèn)溫度筋一般是雙向布置還是單向布置的,只是在圖紙說(shuō)明中說(shuō)明了板面配制A6-150的溫度筋
(6)
溫度筋是雙向布筋的
2012-09-06 19:50:32
不是代替呀。 而是有了負(fù)筋、面筋及面部分布筋的位置就不計(jì)算溫度筋了。
2012-09-06 19:32:55
兩碼事,分布筋是在布置了負(fù)筋后自動(dòng)生成的不用布置,而溫度筋是按設(shè)計(jì)要求布置在沒(méi)有負(fù)筋的部位的。圖紙說(shuō)明中說(shuō)明了板面配制A6-150的溫度筋就是雙向配筋。
2012-09-06 19:46:52
有板負(fù)筋處應(yīng)該沒(méi)有溫度筋,只有溫度筋與板負(fù)筋搭接。
2012-09-06 19:47:38
1、溫度筋:在溫度,收縮應(yīng)力較大的現(xiàn)澆板區(qū)域內(nèi),鋼筋間距宜取為150~200MM,并應(yīng)在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋.同時(shí)一般在雙柱或者多柱之間表面時(shí)也設(shè)置, 溫度筋是為了防止溫差較大而設(shè)置的防裂措施 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設(shè)置構(gòu)造鋼筋網(wǎng),并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構(gòu)件中錨固 2、分布筋:分布筋出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側(cè),與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時(shí)也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫. 二者性質(zhì)、作用不一樣,不能替換,只是有了分布筋的位置就不計(jì)算溫度筋了而已
2012-09-06 20:12:47
溫度鋼筋里不用布置分布筋。溫度鋼筋是板面上連著鋼筋的鋼筋,為雙向布置,不用分布筋。
2012-09-07 06:52:13
