王英杰 2011-12-15 16:54:41 | 陜西省 其他專業 | 999查看 2回答
板負筋布置好了,但是沒有分布鋼筋,為什么
老師您好,我把工程設置里面的板分布鋼筋的鋼筋信息輸入好了后,布置板負筋布,匯總計算后,查看鋼筋是,鋼筋三維里面沒有板分布筋,為什么
你在定義板負筋時 有分布筋的信息 你把鋼筋型號直接輸入
2011-12-15 16:57:42
查看鋼筋三維時 是不能顯示分布筋的 但是 只要你設置好分布筋的型號和間距 同時布置好了板負筋 匯總計算時 只要符合布置分布筋的情況 軟件會自動計算分布筋的 可以在鋼筋明細中查看 另外匯總表中 板鋼筋的那一部分 也能有體現 需要分析一下
2011-12-15 17:20:35
