桃子 2012-09-06 15:32:16 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1468查看 2回答
關(guān)于列清單項(xiàng)的問(wèn)題
陜09J01圖集有這樣兩個(gè)做法: 做法1: 內(nèi)32 乳膠漆墻面(磚墻) 1、乳膠漆兩道 2、滿刮膩?zhàn)觾杀? 3、刷稀釋乳膠漆一道 4、局部刮膩?zhàn)诱移? 5、5厚1:2.5水泥砂漿找平 6、9厚1:3水泥砂漿打底掃毛 做法2:棚133 板底保溫頂棚 巖棉板 1、面漿(或涂料)飾面 2、2厚面層耐水膩?zhàn)庸纹? 3、5厚粉刷石膏,內(nèi)壓中堿玻纖網(wǎng) 4、0.8厚鋼板網(wǎng)(9×25孔) 5、巖棉板(厚度h 由設(shè)計(jì)人定,補(bǔ)課使用玻璃棉氈) 6、鋼筋混凝土樓板底粘植φ6鋼筋頭(長(zhǎng)度由設(shè)計(jì)人定) 墻面在列清單項(xiàng)時(shí)是按“020201001 墻面一般抹灰”還是按“020506001抹灰面油漆”列項(xiàng)? 天棚在列清單項(xiàng)時(shí)是按“020301001天棚抹灰”嗎?
已采納1.墻面在列清單項(xiàng)時(shí)是按“020201001 墻面一般抹灰”還是按“020506001抹灰面油漆”列項(xiàng)? 可以單獨(dú)列項(xiàng),也可以編制在抹灰清單內(nèi)。 2.天棚在列清單項(xiàng)時(shí)是按“020301001天棚抹灰”嗎? 不是的。 按照做法:保溫隔熱天棚010803002001
2012-09-09 12:37:24
墻面在列清單項(xiàng)時(shí)是按“020201001 墻面一般抹灰”和按“020506001抹灰面油漆”列2項(xiàng),天棚在列清單項(xiàng)時(shí)是按“020301001天棚抹灰”和按“020506001抹灰面油漆”列2項(xiàng)
2012-09-06 15:39:30
