花開堪折 2009-10-17 10:41:49 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 587查看 5回答
關于清單項的問題
投標文件中,出現了不存在的清單項,如:我方一工程中,+0.000以上有兩個清單項 一個是300厚直形墻,C40S8砼;另一個為130厚陽臺板,C35砼。 實際圖紙上根本沒有130厚的陽臺板、300厚的直形墻、更不會是S8砼;這種情況下,結算時這兩項依然有效嗎?甲方會不會不承認這兩項,或者說甲方有沒有權利刪除這兩項?同樣清單量少的時候,施工方向甲方提出調整,如果某一項工程量多了,施工方未提出調整,那么甲方會不會主動要求調整、有無理由要求調減?謝謝問題補充:我是不是可以這樣理解:多出的兩項費用,我方已經考慮到了,并且做了相應調減。比如:這兩項為10萬元,我方投標時在措施費中已經讓出了10萬元,以便在措施費評分的時候更有優勢。根據低價中標的原則,業主的清單項錯誤,被我方合理利用,是不是也算投標策略的一種。請問說得過去嗎?
已采納答:至于你所說的二個清單項圖紙根本無此墻,我個人認為你方的合同是如何規定的了,如合同規定投標時的工程量與實際發生的工程量在百分之十以內(假設)的不預調整,投標工程量與圖紙工程量超過百分之十以上的按實際發生的工程量結算,那你那兩項甲方肯定要把你扣掉了,如合同中規定不管工程量多與少均不允許調整那你就把兩項放進去甲方也不會扣掉你那兩項的。另一問題工程量多或少的甲方是不會把你朝上調整的,只有把你向下調是有可能的。主要還是看雙方合同的有關條文規定。 答:你的理解我認為是正確的。
2009-10-17 10:53:02
招標答疑時應提出,但結算時沒有的項目是肯定不會給的
2009-10-18 14:56:46
是工程量清單報價的工程,沒有施工的項目,結算時扣除 實際圖紙上根本沒有130厚的陽臺板、300厚的直形墻、更不會是S8砼;這種情況下,結算時這兩項依然無效 ,總價扣除這兩項費用。甲方會不承認這兩項。 甲方有有權利刪除這兩項。 同樣清單量少的時候,施工方可以向甲方提出調整。 某一項工程量多了,(就是實際施工工程量小于求的工程量時) 施工方未提出調整,甲方會主動要求調整、不屬于無理由要求調減 。 清單工程量是否施工,與投標讓利不能混淆,利用業主的錯誤,知道要減項,可以把這兩項做低價報價。屬于策略 仔細看看GB50500-2003工程量清單計價規范和GB50500-2008工程量清單計價規范
2009-10-17 11:01:31
這要看投標時甲方提供圖紙有沒有這兩項內容,如果沒有,在招標答疑時甲乙雙方有沒有發現和澄清,如果沒有澄清,那么這部分風險應該由甲方來承擔,最起碼也應該雙方共同協商來分但這部分風險。你的理解有些太具體,沒有必要理解的那么細,本身投標過程就是有風險的。你的理解有些太具體,沒有必要理解的那么細,本身投標過程就是有風險的。
2009-10-17 11:32:56
固定單價合同,工程量是可調。那么你得不到這兩分項工程的費用。
2009-10-17 18:53:06
