§LY§ 2012-09-06 10:02:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 1082查看 4回答
這類型的框架梁的原位標(biāo)注在鋼筋軟件里面應(yīng)該怎么設(shè)置
例如圖形里面的Ld52(8)-300*800這根梁,它共有8跨,但在原位標(biāo)注時,其中有一跨的標(biāo)注每一段梁的箍筋或尺寸不一樣,這在原位標(biāo)注的時候應(yīng)該怎么處理
在原位標(biāo)注時,其中有一跨的標(biāo)注該跨梁的箍筋信息或截面尺寸與集中標(biāo)注不一樣,在原位標(biāo)注的時候?qū)⒘骸跋虏夸摻睢笨蛳吕诠拷钚畔⒒蚪孛嫘畔趦?nèi)輸入原位標(biāo)注信息。
2012-09-07 08:03:10
在原位標(biāo)注中修改就可以了,單獨的這一跨里面有箍筋信息,再直接在這里面輸入鋼筋信息。見圖
2012-09-10 16:16:06
8跨梁中,各跨的鋼筋信息不一樣時,都必須在梁的原位標(biāo)注上修改。
2012-09-11 11:21:56
支持芯芯的回答
2012-09-13 10:11:12
畫框架梁時用原位標(biāo)注法輸入鋼筋,怎樣使輸入的右支座數(shù)據(jù)保留
畫框架梁時,用原位標(biāo)注法輸入鋼筋數(shù)據(jù),輸入左支座、跨中的鋼筋都能保留下來,右支座的鋼筋就不能保留下來,反復(fù)試了多次,還是不能保留,請告訴應(yīng)怎樣操作?
梁原位標(biāo)注是一跨,它是變截面,在變截面處兩側(cè)原位標(biāo)注鋼筋信息不一樣。這樣的梁怎么畫?
梁原位標(biāo)注是一跨,它是變截面,在變截面處兩側(cè)原位標(biāo)注鋼筋信息不一樣。這樣的梁怎么畫?怎樣保證是一跨,而且能在變截面處能標(biāo)注它的原位鋼筋?
請問這種懸挑梁在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中怎么標(biāo)注它的原位標(biāo)注啊?橫線上下該怎么理解?
