捆綁 2013-07-01 10:49:25 | 重慶市 其他專業(yè) | 1816查看 2回答
梁原位標(biāo)注是一跨,它是變截面,在變截面處兩側(cè)原位標(biāo)注鋼筋信息不一樣。這樣的梁怎么畫?
梁原位標(biāo)注是一跨,它是變截面,在變截面處兩側(cè)原位標(biāo)注鋼筋信息不一樣。這樣的梁怎么畫?怎樣保證是一跨,而且能在變截面處能標(biāo)注它的原位鋼筋?
已采納會不會是你對圖紙理解錯了,5E25表示的是跨中鋼筋,9E5表示是變截面處的支座鋼筋呢,如果是你那種理解的話,是實現(xiàn)不了的,怎么可能有這種設(shè)置呢。如果非要這樣設(shè)置,那就只能是中間有支座才行。
2013-07-08 11:18:07
沒有什么好方法,可以設(shè)置支座
2013-07-01 14:17:16
