xagcc 2012-09-06 09:01:35 | 陜西省 其他專業 | 1389查看 1回答
除塵器制作與安裝施工技術交底
除塵器制作與安裝施工技術交底
除塵器制作與安裝
1 范圍
本工藝標準適用于采用普通薄鋼板,應用于一般民用與工業建筑除塵系統及鍋爐除塵系統的除塵器制作與安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料要求及主要機具:
2.1.1 所使用的主要材料應具有出廠合格證明書或質量鑒定文件,板材應薄厚均勻,板面光滑。
2.1.2 除塵器制作的板厚應按設計要求、標準樣本材料明細表執行。
2.1.3 龍門剪板機、震動式曲線剪板機、卷圓機、型鋼切割機、角鋼卷圓機、沖孔機、臺鉆、電焊設備、油漆噴槍、小吊車、倒鏈、扳手、水平尺、線墜等。
2.2 作業條件:
2.2.1 除塵器制作應有寬敞、明亮、潔凈、地面平整、不潮濕的廠房。
2.2.2 加工地點要有相應加工工藝的機具、設施及電源安全防護裝置、消防器材等。
2.2.3 除塵器制作應有設計圖紙、大樣圖,并有施工員書面的技術、質量、安全交底。
2.2.4 土建施工完畢已具備安裝條件,無障礙及雜物。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
法蘭焊接
領料
驗料
放大樣
下料
圈圓
組裝
零件焊接
成型
噴漆
檢驗
出廠
安裝
3.2 常用劃線工具有鋼板尺、角尺、劃規、劃針、洋沖等。根據不同規格型號的除塵器樣本要求分別進行放樣展開。
3.3 板材剪切時必須先進行復核尺寸,以免有誤,按劃線形狀尺寸用切板機及震動剪進行剪切。
3.4 除塵器筒體外徑或矩形外邊尺寸的允許偏差不應大于5‰,其內外表面應平整光滑,弧度均勻。
3.5 除塵器殼體拼接應平整,縱向拼縫應錯開;法蘭連接處及裝有檢查門的部位應嚴密。整體除塵器的漏風率,在設計工作壓力下為5%,其中離心式除塵器為3%。
3.6 卷圓時,注意左右回旋的方向,以免卷錯方向。
3.7 組裝時除塵器的進出口應平直,簡體排出管與錐體下口應同軸,其偏心不得大于2mm。
3.8 旋風除塵器的進口短管應與簡體內壁成切線方向;螺旋導流板應垂直于簡體,螺距應均勻一致。
3.9 焊接時應先段悍然后滿焊,避免通焊后變形。
3.10 除塵器成型后應外刷防銹漆二遍,再刷灰色調合漆一遍。
3.11 除塵器安裝時,按說明書的安裝方式進行安裝、找平找正。引風機入口要聯接除塵器芯管法蘭(即凈化氣體出口),引風機出口聯接至煙道通過煙囪排入大氣,切勿接反。
3.12 安裝連接各部法蘭時密閉墊應加在螺栓內側,以保證密封。
3.13 除塵器蝸旋方向要與風機蝸旋方向一致,即右旋除塵器配用右旋引風機、左旋除塵器配用左旋引風機。
3.14 組裝除塵器主體與牛角錐體的聯接大法蘭和牛角錐體的小法蘭與儲灰罐法蘭聯接時必須保證密封。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 除塵器的規格和尺寸必須符合設計要求。
檢驗方法:尺量和觀察檢查。
4.1.2 除塵器組裝及各部件的連接處必須嚴密,進出口方向必須符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 除塵器制作內表面平整,無凹凸、圓弧均勻、拼縫錯開;焊縫表面無裂紋、夾渣、砂眼、氣孔等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.2 除塵器的活動或轉動件應靈活可靠,松緊適度。
檢驗方法:手板動檢查。
4.3 允許偏差項目:
除塵器安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表4-32的規定。
除塵器安裝的允許偏差和檢驗方法 表4-32
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 驗 方 法
1
平面位移
10
用經緯儀或拉線,尺量檢查
2
標 高
±10
用水準儀或水平尺、直尺、拉線和尺量檢查
3
垂直度
每1米
2
吊線尺量檢查
總偏差
10
5 成品保護
5.1 除塵器的成品要放在寬敞、干燥的地方排放整齊。
5.2 除塵器搬運裝卸應輕拿輕放、防止損壞成品。
6 應注意的質量問題
6.1 除塵器制作應注意的質量問題見表4-33。
表4-33
序號
質 量 通 病
防 治 措 施
1
異形排出管與筒體連接不平
在圈圓時用各種樣板找準各段弧度
2
芯子的螺旋葉片角度不對
組裝時邊點焊邊檢查
2012-09-06 09:01:35
