  • 關于屋面女兒墻及構造柱的繪制
    我定義的屋面女兒墻的層高高度為3.0m,但圖紙中女兒墻高度為1.2m,在軟件中是否我要把屬性改為層頂標高-1.8米,及構造柱也是同樣的做法?請教各位
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如果還沒繪制構件,可以在樓層設置里修改; 2.如果已經繪制了構件,在樓層設置里修改無法調整已繪制構件標高;可以采用批量選擇需調整標高構件,在屬性里修改就可以了。 修改后建議還是在樓層設置里修改一下樓層標高,以便再繪制其他構件時又出現問題,以提高繪圖速度。
    2012-09-06 08:29:50
  • 可以先用“F3“批量選擇女兒墻構件,然后在屬性中調整標高,可以采用你所說的層頂標高-1.8,也可以直接輸入1.2。當然你也可以在樓層設置中將層高修改一下,可以自己選擇一下那種方法適合你的那套圖紙。
    2012-09-06 08:44:36
  • 是的,按這樣輸入是對的。
    2012-09-06 08:20:36
  • 這樣改有點麻煩,你應該在樓層設置里修改,把女兒墻的層高設置為1.2米
    2012-09-06 08:19:44
  • 改樓層高度高度吧
    2012-09-06 08:58:18
  • 你這種做法是正確的,隨個人愛好,最方便的是直接把樓層改為1.2米,你覺得你那樣方便的話就按你自己的做也行
    2012-09-06 09:27:51
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎左旗| 广汉市| 鄱阳县| 陇西县| 莱阳市| 印江| 怀宁县| 石门县| 嵊州市| 信宜市| 双辽市| 曲阳县| 博乐市| 临西县| 易门县| 威远县| 改则县| 武穴市| 白城市| 莎车县| 余江县| 丹凤县| 方正县| 周口市| 上栗县| 南充市| 邛崃市| 永仁县| 新巴尔虎左旗| 时尚| 伊吾县| 台中县| 冷水江市| 浦北县| 黔南| 新田县| 松滋市| 普陀区| 望谟县| 贵溪市| 板桥市|
