來來來 2020-05-13 12:47:07 | 四川省 土建施工土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1231查看 3回答
女兒墻構(gòu)造柱間距
屋面女兒墻構(gòu)造柱間距不大于2.5米?是那本規(guī)范啊
一般間距不大于2米,在12G614-1中。
2020-05-13 12:52:40
這個應(yīng)該是在圖紙中結(jié)構(gòu)說明里說明的吧
2020-05-13 12:49:44
沒有規(guī)范,是設(shè)計人員而定
2020-05-13 12:50:11
砌體設(shè)計規(guī)范女兒墻構(gòu)造柱間距不宜大于4m,但是我看圖集又是說不大于2米,各位老師可以具體說一下嗎?
砌體設(shè)計規(guī)范女兒墻構(gòu)造柱間距不宜大于4m,但是我看圖集又是說不大于2米,這是不是沖突了?依據(jù)那一個
1、這個女兒墻高度就是2000對嗎?2、有梁上柱還要設(shè)置構(gòu)造柱嗎?3、構(gòu)造柱間距不宜大于兩米是構(gòu)造柱間的間距還是構(gòu)造柱和相鄰梁上柱的間距?
我定義的屋面女兒墻的層高高度為3.0m,但圖紙中女兒墻高度為1.2m,在軟件中是否我要把屬性改為層頂標高-1.8米,及構(gòu)造柱也是同樣的做法?請教各位
