wei_yi 2012-09-05 18:32:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3534查看 7回答
導(dǎo)入CAD后,字體太大,把”使用單線字體“前面的對(duì)勾選項(xiàng)去掉以后,字體小到又都顯示不出來(lái)是什么原因?
導(dǎo)入CAD后,字體太大,把”使用單線字體“前面的對(duì)勾選項(xiàng)去掉以后,字體小到又都顯示不出來(lái)是什么原因???
(7)
已采納用戶您好,建議您重新安裝一下最新的鋼筋軟件。
2012-09-06 17:45:18
同意上面樓主意見(jiàn)
2012-09-06 17:45:18
在設(shè)置里 選用單字體即可
2012-09-06 07:41:01
工具--其他--單線字體挑勾即可
2012-09-06 16:54:14
按下圖修改一下字高,將其調(diào)小
2012-09-06 11:48:16
如果選擇單行字體不行,那就與電腦上安裝的 AutoCAD有關(guān),是CAD字體文件txt.shx文件版本過(guò)老 將附件的txt.shx文件(如果自己沒(méi)有這個(gè)字體的話可以電話聯(lián)系分公司)復(fù)制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下,覆蓋源文件即可。 第一步;在桌面上的AutoCAD圖標(biāo)上點(diǎn)右鍵,執(zhí)行“屬性”;第二步:在彈出的窗口中,點(diǎn)擊“查找目標(biāo)”;第三步:在彈出的AutoCAD安裝目錄里點(diǎn)擊進(jìn)入fonts文件夾,然后將txt.shx復(fù)制進(jìn)去,覆蓋源文件即可。
2012-09-06 12:37:46
看看導(dǎo)入的比例是不是有問(wèn)題啊,這樣的也可以在CAD特性了修改
2012-09-06 13:49:29
