wei_yi 2012-09-05 18:32:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2938查看 7回答
導入CAD后,字體太大,把”使用單線字體“前面的對勾選項去掉以后,字體小到又都顯示不出來是什么原因?
導入CAD后,字體太大,把”使用單線字體“前面的對勾選項去掉以后,字體小到又都顯示不出來是什么原因???
(7)
已采納用戶您好,建議您重新安裝一下最新的鋼筋軟件。
2012-09-06 17:45:17
工具--其他--單線字體挑勾即可
2012-09-06 16:54:14
按下圖修改一下字高,將其調小
2012-09-06 11:48:15
同意上面樓主意見
2012-09-06 17:45:17
如果選擇單行字體不行,那就與電腦上安裝的 AutoCAD有關,是CAD字體文件txt.shx文件版本過老 將附件的txt.shx文件(如果自己沒有這個字體的話可以電話聯系分公司)復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下,覆蓋源文件即可。 第一步;在桌面上的AutoCAD圖標上點右鍵,執行“屬性”;第二步:在彈出的窗口中,點擊“查找目標”;第三步:在彈出的AutoCAD安裝目錄里點擊進入fonts文件夾,然后將txt.shx復制進去,覆蓋源文件即可。
2012-09-06 12:37:46
看看導入的比例是不是有問題啊,這樣的也可以在CAD特性了修改
2012-09-06 13:49:29
在設置里 選用單字體即可
2012-09-06 07:41:01
