ywnbyyhhyhhh 2012-09-05 16:03:18 | 四川省 其他專業(yè) | 1291查看 4回答
框架柱鋼筋算量
建筑預(yù)算 鋼筋算量 框架柱鋼筋算量如何計(jì)算
已采納建筑預(yù)算 鋼筋算量 框架柱鋼筋算量可先定義 框架柱 按框架柱的配筋去在屬性中輸入,然后在其相應(yīng)的位置畫上,軟件就會(huì)自動(dòng)去計(jì)算 框架柱的鋼筋量了。
2012-09-05 16:08:58
已采納您好:使用廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009。1.設(shè)置、2.定義輸入鋼筋信息、3.繪圖、4.匯總計(jì)算
2012-09-05 16:09:04
已采納在鋼筋抽樣軟件中輸入構(gòu)件信息,并繪圖,匯總計(jì)算即可得結(jié)果。
2012-09-05 16:28:49
已采納1、如果說是具體的手算怎么算那去看一下11G101-1P57-61,這幾頁看明白了那也該有個(gè)大概了 2、在軟件中直接在柱下新建柱構(gòu)件(有矩形柱、異型柱、參數(shù)化柱),然后輸入鋼筋配筋,按照?qǐng)D紙具體位置在軟件中布置即可
2012-09-07 20:22:45
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面獨(dú)立基礎(chǔ)與框架柱重疊鋼筋布置
在基礎(chǔ)層里獨(dú)立基礎(chǔ)與框架柱重疊時(shí),框架柱里的內(nèi)箍及拉鉤都沒有了是怎么回事?
框架住頂層鋼筋應(yīng)該如何設(shè)置?要區(qū)分邊柱、角柱嗎?那么邊柱的鋼筋和角柱的鋼筋該怎么樣設(shè)置?特別是需要錨固的鋼筋根數(shù)如何設(shè)定?
手算框架構(gòu)造柱的工程量該怎么算?構(gòu)造柱在上下梁或樓板中預(yù)留插筋,構(gòu)造柱的箍筋根數(shù)怎么算?
手算框架構(gòu)造柱的工程量該怎么算?構(gòu)造柱在上下梁或樓板中預(yù)留插筋,構(gòu)造柱的箍筋根數(shù)怎么算?問題補(bǔ)充:鋼筋形式:4B12/A6-200
