cx****@163.com 2012-09-05 08:40:50 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 770查看 3回答
坡屋面的設(shè)置問題
圖形算量畫坡屋面三點(diǎn)定義時(shí),有些板塊總有一個(gè)點(diǎn)與圖紙上所標(biāo)不一,這就導(dǎo)致了屋面板和屋面板之間有空隙存在。請(qǐng)問一下這是由于什么原因?(目前我找不出什么原因,不知該從何修改)謝謝!
已采納你可以用基準(zhǔn)邊和抬起點(diǎn)的方法來定義斜板,這樣基準(zhǔn)邊的標(biāo)高設(shè)置為一致高度,就不會(huì)出現(xiàn)空隙。
2012-09-05 08:44:25
圖形算量畫坡屋面三點(diǎn)定義時(shí),有些板塊總有一個(gè)點(diǎn)與圖紙上所標(biāo)不一,這就導(dǎo)致了屋面板和屋面板之間有空隙存在。這是因?yàn)闃?biāo)高不正確,你把標(biāo)高修改一下,修改正確后就沒有空隙了。
2012-09-05 08:48:27
用戶您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個(gè)問題是這樣的 您可以根據(jù)工具欄中的【查看板標(biāo)高】,檢查下你的斜板的標(biāo)高,看看是不是定義的正確。因?yàn)槎x的正確的情況下,應(yīng)該是不發(fā)生有空隙的情況的。你也可以使用其他的定義斜板方法來準(zhǔn)確定義。 您可以撥打全國(guó)服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-05 10:06:14
