xiaosisi 2013-11-12 17:42:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 5回答
關于基礎層
1.基礎層的標高是梁頂標高還是梁底標高、 2.基礎層是否包括樁基礎,定義時候是否應該將樁長定義到基礎層
1.基礎層的標高是梁頂標高,如果沒有地下室,基礎層的層高填最低的基礎底標高值0.00的高度。如果沒有筏板只有地梁 是以地梁頂為基礎層頂標高。 2.基礎層不包括樁基礎,定義時候不應該將樁長定義到基礎層。
2013-11-12 18:01:57
1.基礎層的標高是梁頂標高還是梁底標高、按梁頂標高。 2.基礎層是否包括樁基礎,定義時候是否應該將樁長定義到基礎層,可以。但是沒有必要。
2013-11-12 20:10:34
1、基礎層的厚度應該是 承臺 、獨立基礎、筏板的厚度。2、樁 在單構件中輸入 樁長 不用計算在 基礎層的 厚度之內。
2013-11-12 17:45:22
1.基礎層的高度是從基礎底到一層結構標高(梁頂標高)。
2.基礎層不包括樁基礎,定義時候是從樁頂開始及承臺底。
如果沒有筏板只有地梁,是以地梁底為基礎層底標高。2013-11-12 18:00:53
基礎層的標高要設置層底標高和層頂標高,層底標高一般設置承臺底標高或基礎梁底標高為層底標高。樁基不用考慮,在布置樁時把樁頂標高按實際標高定義就行了。基礎層層頂標高:有地下層的定義在地下層的層底標高,沒有地下層的,定義在一層的層底標高。
2013-11-12 23:53:28
