上班簇 2012-09-04 17:43:38 | 云南省 其他專業(yè) | 773查看 4回答
樓地面裝修
現(xiàn)在在樓地面裝修中:如樓地面貼陶瓷地磚面層,施工人員直接在砼墊層或樓板上鋪裝底灰,再進(jìn)行粘貼。請問各位學(xué)長:套用定額時,鋪裝的底灰是否可以按找平層子目計后,另再套粘貼面層子目,收到的回答各不一致,有的說要計找平層,有的說砂漿找平層定額中已含,到底什么說法才正確,再次請問各位學(xué)長及專家,按我在考造價時所學(xué),是要另計取找平層的,不知是否正確
已采納現(xiàn)在在樓地面裝修中:如樓地面貼陶瓷地磚面層,施工人員直接在砼墊層或樓板上鋪裝底灰,再進(jìn)行粘貼。請問各位學(xué)長:套用定額時,鋪裝的底灰是否可以按找平層子目計后,另再套粘貼面層子目,收到的回答各不一致,有的說要計找平層,有的說砂漿找平層定額中已含,到底什么說法才正確,再次請問各位學(xué)長及專家,按我在考造價時所學(xué),是要另計取找平層的,不知是否正確 要單獨套找平層,要依據(jù)自己去分析定額含量。
2012-09-04 20:23:48
個人認(rèn)為,不應(yīng)該計算找平層
2012-09-04 17:46:09
一般按圖集說法,地面即墊層上貼塊料不設(shè)找平層,樓面(鋼筋砼板上)貼塊料要設(shè)找平層。是不是要計找平層,還得看設(shè)計要求,而不是看施工工序。
2012-09-04 18:13:51
樓地面塊料面層僅含水泥砂漿結(jié)合層和面層。防水層和非結(jié)合層的找平層另列項目計算。
2012-09-04 17:46:14
