真誠股友 2012-09-04 17:24:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1162查看 3回答
板面替換筋只能靠分割板厚一塊一塊布置嗎?筏板鋼筋 密密麻麻有什么好辦法處理的?
板面替換筋只能靠分割板厚一塊一塊布置嗎?筏板鋼筋 密密麻麻有什么好辦法處理的? 希望看下大家討論各有什么好辦沒沒有 隨便發言 因為筏板鋼筋密密麻麻 很容易漏或者多布置 眼花繚亂
再怎么密密麻麻的,也是有大樣圖標示的,要根據圖示,都正確的輸入信息的,否則就會有差額。
2012-09-04 17:32:33
可以將相同配筋的板合并布筋或選擇多板布筋,如果設計布筋不同即使密密麻麻也沒辦法,只能照設計布筋。
2012-09-06 10:09:43
您好。感謝您的提問。您的問題“板面替換筋只能靠分割板厚一塊一塊布置嗎?筏板鋼筋 密密麻麻有什么好辦法處理的?”,相同板的鋼筋可以通過復制鋼筋或者應用到同名稱板,不同的就只能一塊一塊的按圖紙輸入布置。
2012-09-26 22:37:58
