z3****@163.com 2011-09-11 15:29:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 622查看 1回答
筏板鋼筋的問題
1、高低兩塊板,有地梁分隔開,為什么在計(jì)算匯總的時(shí)候,有的會(huì)將底部鋼筋伸入上一塊板錨固,而有的卻不會(huì)(兩塊板根本就沒有交集)。 2、筏板底板在地梁位置有的地方會(huì)布置鋼筋,有的不會(huì)(設(shè)置里面不用布置) 3、一塊筏板內(nèi)有一降板做集水坑(四周為剪力墻),按分割命令配筋計(jì)算后,主板上為什么有的地方會(huì)沒有配筋 4、筏板配筋在此的情況下為什么伸出底板邊
1、有梁也會(huì)識(shí)別為連接一體的 2、與梁垂直方向是錨固進(jìn)入,平等方向是跨梁邊50mm開始計(jì)算。 3、集水坑布置就可以 4、第2條的解釋。 “你好,我是初學(xué)者,我弄了好幾天了,這些問題一直解決不了,您所給出的答案我沒有弄懂,可否請(qǐng)您詳細(xì)賜教..............”“我想弄清楚到底是我操作錯(cuò)誤,還是軟件本身就存在這些問題,需要后期自己調(diào)整!”很多東西是要經(jīng)過摸索。
2011-09-11 15:38:04
