xiangzi 2012-09-04 16:41:27 | 河北省 其他專業(yè) | 10019查看 5回答
60*40*4方鋼重量
這是我下載的五金手冊 1.我想知道60*40*4 方鋼重量,可是軟件定義的方鋼 好像必須是正方形的方鋼,因為它只給了一個參數(shù)a; 2.按照軟件的公式說明,a代表的是內(nèi)部邊長(個人觀點) ,就是說不考慮厚度,但是不同厚度重量肯定不同啊,不理解; 3.圖紙設(shè)計用60*40方鋼,厚度沒有標明,施工時怎么確定厚度,還有60,40 是指的內(nèi)部尺寸還是外部尺寸? 請專家解答 謝謝!
所說的方鋼當(dāng)然是正方形的,其他的不能算是方鋼啊,方鋼就是截面,那還能有厚度
2012-09-04 16:51:54
應(yīng)該是方管,選擇錯了
2012-09-04 17:04:35
60*40*4 方鋼重量是5.78kg/m,a代表外邊長,不是內(nèi)徑邊長,可以看手冊截面圖。60、40都是外部尺寸,看以下截圖
2012-09-04 19:00:17
1、60*40是方鋼管表示方法,空心的,習(xí)慣又叫60*40的方鋼,壁厚從0.8~4不等,這個要讓設(shè)計院明確厚度;如盼盼老師的截圖; 2、方鋼一般都是正方形的,用口a表示,如口40表示邊長為40的方實心方鋼;如你的截圖
2012-09-05 00:41:32
1.我想知道60*40*4 方鋼重量,可是軟件定義的方鋼 好像必須是正方形的方鋼,因為它只給了一個參數(shù)a; 你理解錯了,應(yīng)是方管的,60和40分別表示了鋼管的截面高度和寬度,4表示是的方管的壁厚。 2.按照軟件的公式說明,a代表的是內(nèi)部邊長(個人觀點) ,就是說不考慮厚度,但是不同厚度重量肯定不同啊,不理解; 3.圖紙設(shè)計用60*40方鋼,厚度沒有標明,施工時怎么確定厚度,還有60,40 是指的內(nèi)部尺寸還是外部尺寸? 圖紙中設(shè)計用60*40方鋼,如果確定是方鋼的話,厚度就不用確定了,截面就是60高,40寬的實心方鋼,如果是方管的話必須知道厚度。 下面截了個方管的重量圖。
2012-09-04 19:18:07
