ci****@sina.com 2009-07-12 09:14:15 | 河北省 其他專業 | 2845查看 3回答
請問80*160*10的方鋼 100*10方鋼理論重量
請問,80*160*10的方鋼 100*10方鋼 是做車庫出入口頂棚的,請問理論重量是多少?方鋼是方鋼管嗎?
已采納矩管理論重量計算公式 方鋼(kg/m) W= 0.00785 ×a ×a a= 邊寬mm 邊寬20 mm 的方鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg 正方形和長方形(矩形)截面碳鋼: 每米重量單位: kg/m(千克/米) & lb/ft(磅/英尺) 公式:kg/m = (Oc - 4Wt) * Wt * 0.00785 其中:Oc是外周長,Wt是壁厚;正方形Oc=4*a 長方形Oc=2a+2b a,b是邊長
2009-07-12 09:24:20
j計算方法是78.5*(0.08+0.16)*2=這個數據即是
2009-07-12 09:17:37
理論重量: 80*160*10的方鋼:(0.08+0.16-0.01*2)*2*0.01*7850=32.97kg/m 100*10方鋼 :(0.1-0.01)*4*0.01*7850=28.26kg/m
2009-07-12 09:21:51
