淺草激流 2012-09-04 14:33:53 | 廣東省 云翻樣 | 4083查看 8回答
地下室外墻止水鋼板在廣聯達鋼筋抽樣里怎么畫
(8)
在圖形算量中,可以直接使用自定義線的功能,繞外墻畫一圈,然后在自定義線屬性中套上止水鋼板的定額,在工程表達式中選擇長度的代碼,選用匯總計算完成后就可以了
2012-09-04 15:43:20
不用單獨畫,套定額就行
2014-07-11 09:35:27
地下室外墻止水鋼板在廣聯達鋼筋抽樣中無法繪制 需要在GCL2008圖形算量中定義的 具體步驟:新建建筑面積----套用止水帶定額----代碼選擇ZC(周長),匯總計算就好了。
2012-09-04 14:35:26
止水鋼板要在圖形算量中計算工程量,在定義剪力墻時套上做法,工程量代碼用長度代碼。
2012-09-04 14:36:03
圖形算量GCL2008內,止水鋼板可以利用自定義線,繪制在相應部位,選擇長度代碼即可
2012-09-04 14:45:10
止水鋼板在鋼筋中是不能做處理的。 在圖形算量的表格輸入中列式計算就可以了。
2012-09-04 14:35:58
地下室外墻止水鋼板在廣聯達鋼筋抽樣里怎么畫 地下室外墻止水鋼板在廣聯達鋼筋抽樣中一般可以不畫,在圖形算量中,可以用自定義線來畫。
2012-09-04 20:26:12
樓上們的意見可以參考的做下
2012-09-07 10:15:33
