陽光照耀 2015-09-14 21:39:18 | 廣東省 云翻樣 | 1430查看 4回答
如果一棟樓地下室與地上部分分開建模,那在鋼筋抽樣軟件中怎么設置鋼筋接頭與錨固?
在地下室的鋼筋抽樣文件,在地上部分也要布置上柱,匯總計算后,報表范圍做一下選擇就可以了;地上部分鋼筋抽樣文件,在下層也是要布置上柱,報表選擇與前面相同。
2015-09-14 22:20:13
同意樓上的方法。
2015-09-15 04:43:57
按照正常的順序建模,只是要把相鄰樓層的豎向構件如柱、墻也要繪制上去。這樣豎向構件就計算了搭接和錨固,查看鋼筋量時,只選擇需要繪制的樓層即可,但要設置好嵌固部位
2015-09-15 07:48:06
這個可以把兩個文件合并到一個文件中,提量的時候在報表中設置下樓層就可以了!鋼筋也相對準確一點,也不用在兩個文件中進行設置或繪制一些輔助構件!
2015-09-15 07:42:36
