ge****@126.com 2012-09-04 08:50:04 | 山東省 土建 | 6875查看 5回答
關于定額腳手架費用調整問題
由于現場柱梁板搭設腳手架間距比較密,且合同中表明腳手架可按施工方案調整: 現想計算定額腳手架使用量與現場腳手架使用量的差距。 因定額交底培訓資料上有公式:定額消耗量=凈攤銷量*(1+損耗率) 凈攤銷量=一次使用量*(1-殘值率)*一次使用期÷耐用期 故推斷:一次使用量=凈攤銷量÷((1-殘值率)*(一次使用期÷耐用期)) 提問:1、梁、柱腳手架的一次使用期是多少??一次使用期取定表里沒體現柱梁腳手架。 2、為什么按這個公式計算的結論是一次使用期時間約短,得出的一次使用量越大??如果按這個考慮調整,豈不是腳手架使用的時間越長費用越低?越短費用越高?這不正好反了嗎? 請前輩們賜教。萬分感謝。 如果不應按這個公式計算。那腳手架加密調整應怎么調整? 還有如果甲方出于安全考慮,要求柱梁板腳手架使用時間長,這個時間該怎么從定額里調整?問題補充:山東省消耗量定額。應該怎么調整。
已采納根據你的描述“現場柱梁板搭設腳手架間距比較密”,可能你對模板支撐和腳手架的概念沒有分清楚。 柱梁板的支撐,定額是按模板面積支撐高度3.6米綜合考慮的,具體支撐材料的消耗量不得調整;只調整高度超高3.6米部分。 腳手架的工程量是按面積計算的,具體的鋼管和其它材料的損耗不得調整;只是分部位套用相應定額。 “合同中表明腳手架可按施工方案調整”;這里應該講的是調整搭設部位腳手架的工程量;即搭設面積。并非你理解的調整定額內的鋼管和其它材料的損耗量。 另:施工現場的安全是由施工單位負總責,故不是甲方主要考慮的因素。
2012-09-04 11:20:38
進來學習一下
2012-09-04 15:15:43
說的是綜合腳手架還是滿堂腳手架還是里腳手架?
2012-09-04 08:56:36
定額腳手架費用調整與甲方協商解決
2012-09-04 09:55:04
施工方案腳手架與定額腳手架搭設的腳手桿密度不同怎樣調整? 涉及到定額消耗量調整 應該找當地造價站。 你指的梁、板腳手架是不是梁、板下的鋼管支撐,因為現在澆注 混凝土大都采用泵送,腳手架沒必要加密。
2012-09-04 10:19:30
