小熠淑女 2024-12-04 16:27:30 | 山東省 土建 | 162查看 2回答
關于腳手架問題
廠房單體高度24米,有預制板屋面;外墻外側真石漆,內墻除了屋面板中間無板,一共五層;框架柱、框架梁、內墻砌塊抹灰掛網刮膩子;有腳手架施工方案(內側雙排落地式鋼管腳手架)以及高支模方案(內側三排落地式鋼管腳手架);實際搭設了三排,從主體開始一直用到膩子結束。
問:外墻外腳手架已給;高支模費用已給(按柱、梁超高<單價措施>)
綜上所述,還能計算哪些腳手架?外墻內側可否按外腳手架計算?裝飾腳手架?砌筑腳手架?柱、梁能否再單獨計算腳手架?
山東常用腳手架有:
1外腳手架(建筑外圍)
2.里腳手架(砌筑及墻面裝飾)砌墻按墻體面積計;裝飾架按墻面面計
3.滿堂腳手架(室內高大于3.6米計,計算滿堂不能再計算墻面裝飾架)按室內凈面積計
一、腳手架計取的起點高度:基礎及石砌體高度>lm,其他結構高度>1.2m。
二、計算內、外墻腳手架時,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
三、外腳手架。
1.建筑物外腳手架,高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);同一建筑物有不同檐高時,按建筑物的不同檐高縱向分割,分別計算,并按各自的檐高執行相應子目。地下室外腳手架的高度,按其底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計算。
2.按外墻外邊線長度乘以高度以面積計算。凸出墻面寬度大于240mm的墻垛、外挑陽臺(板)等,按圖示尺寸展開并入外墻長度內計算。
3.現澆混凝土獨立基礎,按柱腳手架規則計算(外圍周長按最大底面周長),執行單排外腳手架子目。
4.混凝土帶形基礎、帶形樁承臺、滿堂基礎,按混凝土墻的規定計算腳手架,其中滿堂基礎腳手架長度按外形周長計算。
5.獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以面積計算,執行單排外腳手架項目。(造價管理2020.4季:當上部牛腿單邊突出尺寸<O.45m時,可忽略不計;當上部牛腿族邊突出尺寸>0.45m時,按梁的計算規則計算)
6.各種現澆混凝土獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架。現澆混凝土構造柱,不單獨計算腳手架。
7.現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以面積計算,執行雙排外腳手架子目。與混凝土墻同一軸線且同時澆筑的墻上梁不單獨計取腳手架。
8.輕型框剪墻按墻規定計算,不扣除之間洞口所占面積,洞口上方梁不另計算腳手架。
9.現澆混凝土(室內)梁(單梁、連續梁、框架梁),按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度乘以梁凈長,以面積計算,執行雙排外腳手架子目。有梁板中的板下梁不計取腳手架。
四、里腳手架。
1.里腳手架按墻面垂直投影面積計算。
2.內墻面裝飾,按裝飾面執行里腳手架計算規則計算裝飾工程腳手架。內墻面裝飾高度≤3.6m 時,按相應腳手架子目乘以系數0.3計算;高度>3.6m的內墻裝飾,按雙排里腳手架乘以系數0.3。 按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程,不再計內墻裝飾腳手架。
3.(磚砌)圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘以長度,以面積計算。圍墻腳手架,執行單排里腳手架相應子目。石砌圍墻或厚>2磚的磚圍墻,增加一面雙排里腳手架。
五、滿堂腳手架。
1.按室內凈面積計算,不扣除柱、垛所占面積。
2.結構凈高>3.6m時,可計算滿堂腳手架。
3.當3.6m<結構凈高≤5.2m時,計算基本層;結構凈高≤3.6m時,不計算滿堂腳手架。
4.結構凈高>5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
首次提交 2024-12-04 16:43:30 最近修改2024-12-04 16:44:32 (修改過1次)
算一遍綜合腳手架
2024-12-04 16:32:09
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了?柱梁腳手架會不會和外墻腳手架、內墻腳手架重復?不是很理解腳手架的問題
山東地區計算了主體腳手架,內墻砌筑腳手架和混凝土墻腳手架是否計算外墻內腳手架,裝飾腳手架的計算公式是否為(外墻內腳手架+內墻腳手架*2)*0.3?
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了2020-10-10 15:33:32 補充還有柱梁腳手架,都要套上嗎?會不會重復
各位老師,1.像高層住宅這樣外圍有懸挑腳手架,還用計算剪力墻外墻腳手架嗎? 2.剪力墻結構中梁的腳手架套什么定額?謝謝,我是山東的
