39****@qq.com 2012-09-04 08:42:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2329查看 4回答
梁出現(xiàn)兩個標高什么意思?怎么畫?
None
已采納梁出現(xiàn)兩個標高使用工具欄“修改梁段屬性”進行修改,或在梁原位標注表格起終點標高欄內輸入。
2012-09-04 08:47:39
這很正常,你可以在標高不同處打斷,分別修改對應的標高屬性,再合并。你也可以在下面的原位標注表格下輸入
2012-09-04 09:20:05
梁不同的跨有時會有不同的標高,在原位標注里分別把梁段起點標高和終點標高修改了就行。
2012-09-04 11:00:41
兩個標高說明是兩道不在同一標高的梁。
2012-09-04 11:50:17
