realfox@126.com 2010-07-01 14:38:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1513查看 11回答
畫柱前怎么偏移,畫柱后又怎么偏移,兩個問題
(11)
已采納畫柱前偏移是用shift+左鍵,畫后偏移可以用,查改標注。 兩者的區別就是,一個是在繪制前就修改了中心點的位置,后者者是在繪制好修改柱中心點位置,用后者繪圖速度要快些
2010-07-01 14:41:21
畫柱前怎么偏移,畫柱后又怎么偏移,兩個問題 畫柱前用Shift+加左鍵 進行偏移 來繪制 畫柱后 點選柱右鍵屬性 在這里進行修改
2010-07-01 23:43:51
畫柱前可以用SHIFT+左鍵,或CTRL+左鍵來定義,畫柱后可以用柱子標識(我叫不準,這是一個功能鍵,在右上方,通過它可以調整柱的位置)來調整柱的偏移。
2010-07-02 19:59:02
畫柱前可以用:Ctrl+左鍵。然后輸入尺寸。或者采用:Shift+左鍵,輸入偏移尺寸。 畫完柱后采用移動的方法來解決,但要有輔助軸線。
2010-07-01 14:45:37
畫柱子前可以使用CTRL鍵+鼠標左鍵。已經畫好的可以使用查改標注功能修改
2010-07-01 14:45:14
shift+左鍵 或者修改柱標識
2010-07-01 14:55:04
畫之前可以通過柱子截面編輯調整偏移數值(圖1)或在定位前按住“Shift”+鼠標左鍵插入,輸入相對插入點的偏移值即可(圖2) 或定位前按住“Ctrl”+鼠標左鍵插入,在彈出的偏移圖中調整柱位置即可(圖3) 繪制后可以選中柱,用移動功能實現偏移,方法也是選一個移動的基點,然后按住“Shift”+鼠標左鍵輸入相對這個基點的偏移值即可 繪制后也可通過圖一方式修改柱偏移值。選中柱,點擊屬性,查改其標注即可
2010-07-01 14:56:55
可以用ctrl+鼠標左鍵,也可以用shift+鼠標左鍵,畫前就直接按然后畫,畫后就選中然后按即可
2010-07-01 15:36:00
有好幾種方法的: 1、可以用shift鍵來輔助完成偏移,畫好以后可以先把柱移動狀態,再用此鍵完成偏移。 2、可以在屬性編輯器當中的縮略圖直接設置柱的偏移。 3、不用快捷鍵也可以,可以利用坐標來完成。
2010-07-01 15:21:33
畫前Ctrl+左鍵。然后輸入尺寸,畫后可以在柱子的屬性里改!!!或選中偏移!!
2010-07-01 17:33:05
畫柱時可以用shfit+左鍵來繪制,畫好柱后可以使用“查改柱標”功能來修改柱的偏心情況。
2010-07-08 09:11:41
