july8595 2012-09-03 21:59:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 5回答
鋼筋分地上地下抽影響鋼筋量?
鋼筋分地上(+0.00)地下分別抽,不合并,會影響首層墻柱的是哪部分?是否將首層墻柱復制到基礎層,只要不計算基礎部分,都是的鋼筋量就是對的?
已采納必須合并的 不然鋼筋量有誤 你首層的柱子鋼筋是要跟基礎層的鋼筋搭接的 如果沒基礎層 鋼筋就從柱底開始算 基礎層鋼筋沒有上面的柱子 也只算到柱頂 不會算往上伸入首層的鋼筋 還有基礎層的鋼筋往往同首層不同 你單純復制 也是會有問題的
2012-09-03 23:58:54
會對交接層的柱、剪力墻處鋼筋的搭接。
2012-09-03 22:13:46
會影響基礎柱伸入一層的搭接和錨固和一層柱筋插入下層的錨固
2012-09-03 22:15:01
基礎與主體連接的地方會有鋼筋量的差別?;A層會按頂層計算柱錨固,一層會按基礎層計算柱錨固。
2012-09-04 06:51:25
這是不一樣的,舉例如下:地下的墻上沒有窗戶地上的有鋼筋不一樣、地下墻柱配筋大地上小鋼筋不一樣,柱也不一樣,你看一下圖紙。
2012-09-03 22:15:45
