丫丫丫 2013-03-16 19:46:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1337查看 6回答
廣聯達鋼筋抽量 柱鋼筋雙排如何設置?
廣聯達鋼筋抽量 柱鋼筋雙排如何設置? 我的情況是我涂鴉的那個點 如圖 就像這樣的 我不知道如何布置了
(6)
采用特殊布筋方式的偏移布筋方法進行布置鋼筋即可,截圖給你希望對你有所幫助:
2013-03-16 20:11:18
你好,如果你現在用的是鋼筋2013,那就截面編輯,用特殊配筋方式進行偏移;如果你用的是鋼筋2009,那截面編輯后,用縱筋對齊功能進行鋼筋偏移來布置。你試試
2013-03-16 20:47:30
在柱鋼筋編輯里修改即可,具體的可以參見視頻http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2013-03-16 20:37:38
同意連心的回答。
2013-03-17 05:40:10
同意上面樓主說法
2013-03-17 08:02:20
廣聯達鋼筋抽量 柱鋼筋雙排如何設置? 【2009可以多布置幾根邊筋,達到與柱大樣相符,用對齊縱筋功能把邊筋對齊到第二排,然后布置邊筋,把多余的邊筋刪除】
2013-03-17 08:24:58
