yy 2012-09-03 21:43:34 | 陜西省 安裝 | 1785查看 5回答
電氣安裝問題
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 這些是電線還是電纜,應該套什么子目, 從型號上如何區分電線與電纜,線管與線的工程量是什么關系,電纜子目有一個是街面35mm2一下,請問這個35是指電纜內單獨一根的街面 還是整個電纜的一個橫截面,進配電箱的線是什么線該如何計算工程量,主配電箱進分配電箱的線是什么線,如何計算, WDZ-YJV-5*10 SC50 WDZ-YJV-5*6 SC40是什么線
已采納1.WDZ-YJY-3*25是電纜; WDZ-BYJ-3*4是電線; 2.線管的工程量+導線的預留長度=單芯導線長度 3.電纜子目有一個是截面35mm2,指的是一芯的截面積; 4.電纜進低壓柜、箱如為盤下進出線預留長度為2.0m,如進出線方式不是盤下進出,則預留長度為半周長(配電箱高+寬);電線進配電箱、柜預留長度為半周長(配電箱高+寬); 5.主配電箱進分配電箱用電纜或電線都有可能,注意看系統圖,線纜的長度按圖示長度(平面+立面)和預留長度計算,注意電纜計算電纜頭,10mm2以上導線計算接線端子; 6.WDZ-YJV: WD低煙無鹵 Z阻燃型 YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
2012-09-04 10:39:08
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 是電纜,應該套電力電纜中截面35mm2以下的定額子目, 35是指電纜內單獨一芯的截面 不是整個電纜的一個橫截面,進配電箱的線是一般為電纜,主配電箱進分配電箱的線是電纜,電纜進出配電箱應預留配電箱的1/2半周長, WDZ-YJV-5*10 SC50 WDZ-YJV-5*6 是電纜,SC40是指電纜穿DN40鋼管敷設。
2012-09-04 09:08:28
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 這些是電纜,應該套電纜子目,電纜子目有一個是街面35mm2一下,請問這個35是指整個電纜的芯線橫截面,進配電箱的線按設計規定該規范要求計算工程量,主配電箱進分配電箱按設計規定, WDZ-YJV-5*10 SC50 WDZ-YJV-5*6 SC40是電纜穿40、50鋼管敷設
2012-09-04 13:20:49
是電纜,套35電纜安裝子目,時每一根的截面
2012-09-04 13:43:30
WDZ-YJY-3*25 SC70 WDZ-BYJ-3*4 KGB20 是電纜,套用電氣工程三心電力電纜定額子目,區分敷設方式,電纜都有特殊的符號表示,比如交聯電纜用HYJ表示,電纜子目中的截面積都是單芯的截面積,超過三心,沒增加一心,定額子目增加0.3,電纜導管等于電纜的一部分,導管部分加上預留部分就是總的電纜的工程量,電纜進出配電箱預留1/2半周長
2012-09-03 22:16:22
