自由的魚 2012-09-03 18:26:30 | 河北省 其他專業 | 4079查看 2回答
安裝電氣圖中HUM8-63S-20A/3P+3310是什么意思
安裝電氣圖中HUM8-63S-20A/3P+3310是什么意思,主要是+3310是什么意思
已采納HUM8-63S/40是環宇HUM8型塑殼斷路器,殼架為63A,額定電流為20A。 3310,第一個3代表極數,第二個3代表復式脫扣,后面兩位數字是附件代號,10表示分勵,當然不同廠家可以有不同的表示方法,以上僅作為參考!
2012-09-06 09:10:58
是斷路器的型號 3310是編碼 謝謝
2012-09-04 07:41:47
