自由的魚 2012-08-31 09:30:27 | 河北省 其他專業 | 14494查看 2回答
電氣圖中BV-0.45/0.75(3*2.5)PVC20是什么意思
已采納BV線簡稱塑銅線,名稱為:一般用途單芯硬導體無護套電力電纜。 這個是bv線截面積是2.5mm2的三根,承受電壓450-750v,PVC20是塑料電線管直徑20mm (3*2.5)PVC20即3跟截面積是2.5mm2的線穿PC20的管。
2012-08-31 10:05:18
BV線2.5,電壓450-750v,3根2.5線穿PC20電線管。
2012-08-31 09:39:46
