sun 2014-01-13 20:18:47 | 山西省 安裝算量GQI | 924查看 5回答
安裝算量,消防中,立管,能自動生成,閥門?
安裝算量,消防中,立管,能自動生成,閥門?問題補充:我好象發現,2013算量在消防長立管中有,自動計算閥門的功能,求證啊!!!
閥門是無法自動生成的,閥門分為兩種,一種是水平管閥門,需要識別,還有一種是立管閥門,需要建立構件后,點畫上去;
提示,建議識別或點畫后,執行自適應屬性功能,以確保閥門規格適應與管道;塑料管時需要注意管徑與閥門規格的對應關系。
2014-01-14 08:53:19
立管上面的要手工布置上去,建議你用表格輸入比較方便。
2014-01-13 23:40:22
立管閥門只有手動生成。
2014-01-14 09:45:30
你好:立管、及立管上的閥門不能自生成。可采用管道編輯布置立管或用表格輸入。
2014-01-14 08:54:16
2013算量在消防長立管中有,只要有識別閥門后,軟件就能自動計算閥門數量的功能。管道與閥門是不同的二種構件,識別管道時軟件根本不可能知道管道中有還有閥門存在,那來的能自動識別呢。另一個閥門安裝的高度也是可以任意的,軟件那會知道你的閥門需要安裝多高。異想天開。
2014-01-17 23:56:33
