  • 安裝算量插座立管連接
    安裝圖形算量中CAD導(dǎo)圖后圖形識(shí)別了插座,在識(shí)別回路時(shí),從三維中看,幾個(gè)插座只有一個(gè)有立管連接,其余的無(wú)立管連接,影響不影響工程量,是否還需要逐個(gè)設(shè)備連管?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 安裝圖形算量中CAD導(dǎo)圖后圖形識(shí)別了插座,在識(shí)別回路時(shí),從三維中看,幾個(gè)插座只有一個(gè)有立管連接,其余的無(wú)立管連接,影響不影響工程量,是否還需要逐個(gè)設(shè)備連管? 是!
    2011-10-02 19:25:32
  • 暈,我老早就知道這個(gè)問(wèn)題 了.不過(guò)2011版的改進(jìn)了吧,從地面敷設(shè)的管道可以自動(dòng)生成多根立管的,如果沒(méi)有就用 批量生成多跟立管.一下就好了,不用逐個(gè)的去布置,要是逐個(gè)的去布置給弄多久啊,麻煩 .上面那個(gè)是用別人的號(hào)答的
    2011-10-03 17:28:43
    2011-10-03 17:27:16
  • 是的,無(wú)立管連接的,肯定影響工程量。
    2011-10-02 20:52:33
  • 是不是其他的都是由立管插座處橫行串接的啊;。
    2011-10-03 08:26:45
  • 從我的工作經(jīng)驗(yàn)看,圖形算量因設(shè)計(jì)院的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不同,插座回路的管道識(shí)別存在多方面的問(wèn)題,我把平時(shí)使用的方法介紹一下供參考,不一定適用。 由于按圖紙施工,插座是有好多立管,若少了工作量也不準(zhǔn)確,我每次在插座識(shí)別以后,回路是用直線劃出來(lái),這樣工作量就遺漏不了,從時(shí)間看,回路識(shí)別后,你要仔細(xì)檢查每個(gè)插座是否遺漏立管,若遺漏了還要補(bǔ)上去,這樣不如我用直線劃且有保證,時(shí)間也差不了多少, 以上僅供參考,大家若有好方法且多交流,
    2011-10-03 09:15:21
  • 無(wú)立管連接的,肯定不行。
    2011-10-07 17:34:24
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阳城县| 绥中县| 大余县| 万全县| 金华市| 清苑县| 宿松县| 永吉县| 西平县| 夏邑县| 天津市| 梨树县| 墨江| 惠州市| 崇左市| 香格里拉县| 石嘴山市| 怀仁县| 镇康县| 东平县| 嵊州市| 临潭县| 韩城市| 皮山县| 南召县| 浦城县| 大连市| 库尔勒市| 玛沁县| 稻城县| 乐至县| 益阳市| 建宁县| 临猗县| 尚志市| 盐山县| 福鼎市| 沐川县| 海安县| 刚察县| 肥乡县|
