ya****@yahoo.cn 2012-09-03 11:06:27 | 江蘇省 其他專業 | 929查看 2回答
工程結算問題
合同對工程變更價格調整方法: (1) 本合同中已有適用于調整工程的單價,合同綜合單價為承包人的投標預算書中的單價,扣減鋼材及商品砼后再下浮1%后為依據計算,調整合同價款; (2) 本合同中已有類似于調整情況的價格,可按上述第一條方法確定調整價格,變更合同價款; (3) 本合同中沒有類似和適用的價格,應按照蘇州太倉市現行建安工程造價編制辦法,按相應工程類別計算后再乘以下浮比例10%增減工程造價; ⑷合同外零星點工將不分工種與施工難易程度,統一按每工日50元計取(已含各種費率及稅金); 上述變更價款最高均不得高于發生時的市場價格。 在原報價書中室內墻面做到抹灰層,公共部位批膩子刷涂料。在施工過程中,業主要求室內墻頂面增加二道膩子,目前在辦理本項目結算,此變更是不是按合同條款第三條重新編制價格再下浮10%,若是的話那么材料價格又怎么確定?
合同對工程變更價格調整方法: (1) 本合同中已有適用于調整工程的單價,合同綜合單價為承包人的投標預算書中的單價,扣減鋼材及商品砼后再下浮1%后為依據計算,調整合同價款; (2) 本合同中已有類似于調整情況的價格,可按上述第一條方法確定調整價格,變更合同價款; (3) 本合同中沒有類似和適用的價格,應按照蘇州太倉市現行建安工程造價編制辦法,按相應工程類別計算后再乘以下浮比例10%增減工程造價; ⑷合同外零星點工將不分工種與施工難易程度,統一按每工日50元計取(已含各種費率及稅金); 上述變更價款最高均不得高于發生時的市場價格。 在原報價書中室內墻面做到抹灰層,公共部位批膩子刷涂料。在施工過程中,業主要求室內墻頂面增加二道膩子,目前在辦理本項目結算,此變更是不是按合同條款第三條重新編制價格再下浮10%,若是的話那么材料價格又怎么確定? 室內墻頂面增加二道膩子,如果合同內沒有此項組價,需要重新組價,材料價按市場價/0.9計入,因為要讓利10%。人工費還要依據結算時市場價確定。
2012-09-05 08:59:30
按合同條款第三條重新編制價格再下浮10%,價格按投標時的價格
2012-09-03 12:56:05
