風暗雪飄 2012-09-19 11:18:40 | 江蘇省 其他專業 | 977查看 9回答
關于工程結算的問題
工程馬上就要結束了,接下來面臨的將是工程結算,如何做結算呢?以前的思路是將工程期間發生的設計變更、工程聯系單上涉及到工程量變更的東西全部都修改在圖紙上,然后將修改好的圖紙進行結算,但是昨天別人和我說,你先將藍圖做一遍,然后再將發生的設計變更、工程聯系單做一遍,這種思路完全顛覆了我的結算思路,我想問問各位你們是如何做結算的?比如:一道砌體墻,窗為1200mm*1200mm的后來改成1500mm*1500mm窗尺寸變大了,如果按照我的思路將圖紙修改好之后,我計算墻的時候我直接扣除1500mm*1500mm的窗,但是按照他們的思路,我先要計算藍圖工程量,然后做設計變更的時候,我要將1200mm*1200mm的窗扣到1500mm*1500mm,還要扣除粉刷什么的工程量,感覺這樣做的話有些東西我要二次了,我很困惑,望解答,謝謝!!!
(9)
已采納我現在也面臨這個問題。我的想法是:直接將變更調進去,不好對,為什么呢?你這面調了而他們沒調,這樣麻煩。我想,變更畢竟是少數,先將藍圖量算合適,對好后,等于定了個預算圖形,然后雙方再一份一份調變更,同時調,這樣認的變更就調整,不認的變更后面再處理。比較清楚些。至于簽證,像出現返工等,需要在平時施工時就算好,到時直接進費用就可以。
2012-09-19 13:19:05
我們做結算的時候都是雙方各執一份變更單,比如你所說的窗口變更可以結合變更單一次結算。與主樓無關的簽證部分另外做個零星單位工程按照簽證單編號分部結算。
2012-09-20 17:27:20
這樣看簽證的時間與實際施工是否有沖突 比如:一道砌體墻,窗為1200mm*1200mm的后來改成1500mm*1500mm窗尺寸變大了, ——如果是已經做好了的窗1200*1200,而后期改為1500*1500的,做砌體工程的時候就要布置窗口1200*1200的,然后后期的簽證做調整。還有就是墻體拆除修正的
2012-09-19 11:23:29
既然工程結束,發生的變更、現場簽證在原有的合同價基礎上計算差價即可。
2012-09-19 12:13:13
如果該工程原來就沒有預算,你要用圖形算量的話,可以把針對圖紙變更的內容一起做,這樣省事,如果原來有預算,且變更和工作聯系單都有明確的簽證手續,見議按朋友給你出的那個思路進行結算,這樣思路清析。
2012-09-19 12:16:07
我認為,先做藍圖,后做簽證。
2012-09-19 15:07:59
結算常用的兩種方式,一是整個重做一遍,原預算、變更、簽證都放在一起,二是原預算是一部分,增項、變更簽證是一部分,這樣的優點是比較清楚。你可以根據要求和實際情況選擇一種。不會重復,你可以把原預算沒有變更的內容套入實際工程量做一份,然后把變更、增項等簽證做一份,該減的減,該增的增不就可以了,也是做一遍就完成了。比如減去1200*1200窗的原預算價,加上1500*1500窗的價,不就相當于找了一個差價嗎。
2012-09-19 15:30:15
這個還是好麻煩的 先把藍圖計算下 在按變更在圖形中修改 你可以參考樓上們的意見
2012-09-20 10:18:55
建議你將原來預算的資料找出來,將現實中修改 變更等部位單獨列出來看改變了多少加上剩余量
2012-09-21 00:43:47
