99****@qq.com 2012-09-03 11:05:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2388查看 3回答
剪力墻和暗柱、端柱的鋼筋怎么布置
剪力墻和暗柱、端柱的鋼筋怎么布置 剪力墻鋼筋為c10-200.問題補充:請問剪力墻的鋼筋怎么定義 c10-400 暗柱的箍筋也是定義c8-400? 最外面的c10-200的大箍筋又怎么定義呢
已采納這是典型的用剪力墻水平筋代替暗柱箍筋的做法,定義的時候按照圖上標注的定義就可以了,剪力墻鋼筋和暗柱的箍筋間距是一樣的,只是中間是間隔布置
2012-09-05 13:12:37
右下角為端柱左側和上面為暗柱中間部分定義為墻體,先繪制墻體再繪制端柱和暗柱。
2012-09-03 11:51:29
1. 可以使用截面編輯,進行縱筋的排布和箍筋的繪制。 2. 或者新建參數化柱,選擇一種參數化圖形截面。
2012-09-03 14:45:49
