52****@qq.com 2012-09-03 10:15:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 759查看 6回答
圖形打不開
我前段時間圖形打不開(下圖1),我用圖2打開,右擊選擇打開方式,后來我重新鞋子安裝,圖2打開,出現了圖3這個問題問題補充:我前段時間圖形打不開(下圖1),我用圖2打開,右擊選擇打開方式,后來我重新卸載安裝,圖2打不開了,出現了圖3這個問題 重新安裝過 圖一還是打不開
(6)
圖形打不開 不管你是如何出現的問題,你可以在打開圖3文件時,先將該文件中的BAK修改為GCL9再點擊打開即可。
2012-09-03 10:51:02
你隱藏了擴展名了 1、打開我的電腦 2、工具---文件夾選項---查看---把隱藏擴展名點去 3、重命名文件,把.BAK刪除即可 看截圖
2012-09-03 11:00:57
你打開的是工程備份文件,不是GCL2008的工程文件 你點擊該文件,右鍵-重命名-把.BAK刪除后,再打開就可以了 是要重命名,不是打開方式更改
2012-09-03 10:32:12
將文件后面的.bak的擴展名刪除之后再打開就可以了
2012-09-03 11:52:14
用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您將備份文件中的后綴.bak刪除,備份文件就會直接變為圖形文件了,再直接打開就好。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-05 10:23:13
咨詢下服務人員
2012-09-03 15:45:51
