never 2012-09-03 09:02:06 | 陜西省 安裝 | 4522查看 3回答
消防中金屬軟管的問題??????
(設(shè)計說明中的內(nèi)容:由接線盒、線槽等引至探測器、控制設(shè)備、揚聲器等明敷線路采用金屬軟管保護。本消防里的設(shè)備都有(消防端子箱,感煙探測器,手動報警按鈕,消火栓按鈕,總線隔離模塊,控制模塊,消防電話,聲光報警器))---這句話的意思是不是說:只要是明敷線路的,從頂板引到消防端子箱,感煙探測器,手動報警按鈕,消火栓按鈕,總線隔離模塊,控制模塊,消防電話,聲光報警器(這些都有安裝高度)的垂直高度的地方都用金屬軟管??一般連接感煙探測器的線是不是報警線????謝謝
已采納第一個問題,金屬軟管是由線槽和線盒內(nèi)引出過渡用的; 第二個問題,煙感穿線是信號線,不是報警線,手報和消火栓按鈕才是。在采集信號到模塊箱之后才是報警線路 。
2012-09-03 10:06:04
你的理解正確,連接感煙探測器的就是報警線
2012-09-03 09:40:42
第一個問題,除了消防端子箱,其他的由線盒引至設(shè)備的線路都使用金屬軟管(重點是由接線盒、線槽引出,而不是豎向) 第二個問題,煙感穿線是信號線,不是報警線,手報和消火栓按鈕才是。在采集信號到模塊箱之后才是報警線路
2012-09-03 09:41:26
